Panne moteur suite au demontage collecteur
guispeed
Membre : 71739
Moto : Speed triple 2010
Message par guispeed »
bonjour j'ai démonter puis remonter mets collecteur aujourd’hui mais la moto démarre mais cale aussi tot, et le témoin de moteur orange s'allume comment PK ?
Re: demontage collecteur
Pourquoi as tu démonté le collecteur ? Qu'as tu démonté pour y accéder ?
Avais tu déjà le prob avant le démontage ?
Et un petit coup de tuneécu pour voir quel(s) code(s) panne :)
guispeed
Membre : 71739
j'avais une fuite au niveau du carter d'huile de vidange. j'ai donc changer le carter puis remis un joint mais je l'ai surement mal remis au niveau du filtre a huile car je vient de voir que sa fuit. pour accéder au carter j'ai juste décaler les radiateur d'air puis d'huile, pour retiré entièrement les collecteur j'ai du démonter la durite qui fait le liens entre le radiateur d'huile et le moteur.
merci de vos réponse
guispeed
Membre : 71739
je ne peut pas la bouger pour aller chez le mecano
Bon déjà si ça fuit, pas question de la rouler c'est sûr faut régler ça en priorité
Ensuite tu as certainement oublié de remettre une prise sur le ventilo ou autre ...
guispeed
Membre : 71739
oui je ne compte pas rouler et l'on ma dit que vue que j'ai mal mis le joint de carter la pression d'huile n'est pas bonne et cela fait un defaut moteur mais de la a quelle cale c'est bizard. quand j’essaye de démarrer elle fait un bruit Electronique et sa coupe
Alors charge la batterie pour commencer...
guispeed
Membre : 71739
non ce n'est pas la batterie elle est en charge depuis 1 semaine
Tu as quelle tension sur la batterie quand tu essaies de démarrer ?
En charge depuis une semaine ne veut pas dire batterie ok ...
