Problème clignotant Street 765 rs
Gege765rs
Membre : 75944
Moto : Street triple 765 rs
Département : 16440
Message par Gege765rs »
Bonjour , j'ai décidé de changer mon support de plaque ainsi que mes clignotants arrières , tout c'est bien passé , au moment du test des clignotants , j'ai un souci .
Le problème est que les clignotants avant marche , clignote vite , et que ceux de l'arrière ne clignote qu'une fois et après plus rien :think: , dois-je changer le relai clignotants ? Et si oui ou ce trouve t'il ?
Je précise que à l'avant j'ai les clignotants d'origine à led . Et que sur l'écran de la moto sa me marche bien que j'ai un souci de clignotant arrière .
Merci.
Philip
Membre : 75271
Département : 59267
Re: Problème clignotant Street 765 rs
Message par Philip »
Sur les Speed ça va ... <mdr
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE
ROCKERS FOREVER
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Message par motardxxx »
Gege,
Si tu as une street 765 ça veut dire qu'elle est sous garantie.
tant que ta moto est sous garantie, je te conseille de ne pas t'emmerder et de l'emmener en concession et ils feront la réparation sous garantie. ;)
Comme ça tu te fais pas iech et c'est eux qui gère la recherche et la résolution de la panne. :mrgreen:
Ils ne vont pas faire une garantie sur des pièces pas d'origines et après bidouille du proprio...
Remysss
Membre : 75860
Moto : Speed Triple R 2012
Département : 34
Message par Remysss »
Question qui peut paraitre bête mais est ce que tes clignos avants et arrières sont les mêmes modèles ?
Si non, cherche pas ca doit venir de là. Si tu débranches l'avant, l'arrière doit refonctionner.
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Message par lolospeed »
pas de relais je pense sur ce modèle, c'est géré par l'ecu.
Regarde dans ton manuel utilisateur, tu as peut-être une manipe à faire au tableau de bord
as-tu monté le même type de clignos ?
normalement il faut changer les 4
Gege765rs
Membre : 75944
Département : 16440
Non pas les même modèles , origines à led à l'avant , adaptable led à l'arrière , j'ai regardé je n'est pas trouvé de relai clignotants comme sur les modèles d'avant 2016 je crois . Je vais essayer de débrancher l'avant , si l'arrière remarche je changerai les avant aussi 😉
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
@Dayto : pas noc... j'ai cru que c'était ceux d'origine simplement remis près la pose.
Garrett
Membre : 80
Message par Garrett »
Il te faut impérativement une centrale clignotante LED, c'est indispensable sinon tu auras l'effet "sapin de Noël" que tu as (ou pire, aucune lumière)
A ta dispo si besoin :)
Remysss
Membre : 75860
Département : 34
Alors, tu t'es penché sur le problème ? T'as essayé de débrancher l'arrière ?
Verrouillé
Retourner vers « Electrique »
