Fuite radiateur Speed triple 1050 - 2009
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Re: Fuite radiateur Speed triple 1050 - 2009
Bon les copains je fait un dernier post de conclusion pour ceux qui ont des soucis de radiateur ou une fuite ou un trou ou percé à la visseuse le radiateur ....
En résumé si il y a un soucis et qu'on veut savoir les solutions en gros tu en a 3 :
OCASSION mais tu sais pas d'où ça viens , comment , pourquoi ...
NEUF mais ça coute une cou..... ATTENTION ne surtout pas acheter les radiateur chinois sur ebay a 150 euro neuf .... mauvaise conception et qualité de matériaux !!
REPARATION le plus économique et tu garde ton radiateur qui est juste reconditionner faudrait que je demande si c'est possible pour madame aussi
Du coup mon choix a été de faire appel à un soudeur de qualité qui a remis à neuf mon radiateur d'origine. Ce même soudeur quand j'étais en compétition qui m'a redonner mon radiateur comme neuf après l'avoir littéralement plié en 2 ....
Alors comment ça se passe et combien ça coute ?
C'est simple j'ai envoyé mon radiateur chez Radia Soudure (Cusset, Auvergne) , et ça marche partout avec un envoie par la poste !!
Une fois le radiateur a l'atelier , on garde que les joue (réservoir droit et gauche) du radiateur d'origine et on vire le faisceau complet (nid d'abeilles au milieu) , on met un faisceau tout neuf et de meilleur qualité que l'origine, plus résistant et meilleur refroidissement, ensuite on met un petit coup de peinture et on se retrouve avec notre radiateur origine plus neuf que neuf
Et ça coute 300 balles plus ou moins suivant les frais de livraison donc une sacré bonne affaire face au neuf !!
Notre ami @zerome a voulu faire de même avec un soudeur près de chez lui mais le soudeur n'a pas voulu car trop compliquer parce que le radiateur est incurvé...
Avec un coup de tel à Radia Soudure ils lui ont expliqué le pourquoi du comment et eux peuvent le faire sans problème ! J'attends de voir son retour aussi
Pour finir des photos parle mieux ...enfin il y a les clients aussi de Radia Soudure :
ENDURANCE avec la GMT 94 et le team VILTAÏS 333
DAKAR avec des pilotes officiels
MONDIAL MOTOCROSS avec des teams de plusieurs pilotes
Ou sur mesure sur des voitures de courses et vieilles ROLLS
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL !!!
Merci Odin
Ci-dessous le lien vers leur site internet,
https://www.radia-soudure.com/
Si un modo pouvait le mettre sur le topic des bonnes adresses du net
- Odin03
- Membre : 76886
Merci à toi grand sage pour le lien du site !
- Sparrow
- Membre : 76443
- Moto : Speed triple RS
- Département : 03
C'est bon à savoir et en plus ce n'est pas loin de la maison
Lien ajouté
En attendant des nouvelles de mon radiateur, j'ai mis en commande une grille de protection + les silent-blocs de montage des radiateurs.
A priori, les fixations peuvent être à l'origine de vibrations qui finissent par casser les soudures internes (faisceau/joue).
Ces œillets en caoutchouc vieillissent, se tassent (surtout si on serre trop fort) et absorbent moins bien.
Réf Triumph : T3020153 (il en faut 7 au total pour repartir à neuf, eau+huile). Dommage de s'en priver vu le prix
Merci Sylv'1
- Odin03
- Membre : 76886
Merci pour l'info , faudrait que je regarde mais sur mon 2010 je vois pas de caoutchouc qui servirai de silent bloc , du coup faut que j'étudie la question
MERCI également a Sylv'1
Pas trouvé le lien dans les bonnes adresses alors je poste mon retour ici
Radiateur reçu et remonté
Super boulot qui vaut le coût L'opération n'est pas invisible mais le travail est soigné et les cicatrices sont très propres. C'est du sérieux
Remplacement intégral du faisceau (incurvé) + peinture : 360e livré !
Attention quand même, le radiateur n'étant plus tout à fait d'origine il vaut mieux jouer/ajuster un peu sur les fixations des plastiques/carbones, grille de protection pour aligner le tout sans contraintes...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
