Indice d'huile
- zollbarr
- Membre : 995
Re: Indice d'huile
Si le manuel dit 10W40, ne mettez jamais rien au-dessus de 10W ou en dessous de --W40.
Exemple pas de 15W40 ni de 10W30.
Si le moteur a tendance à bouffer de l'huile, une 15W50 se comportera mieux qu'une 10W40 mais il ne faut pas oublier qu'à chaque période de fonctionnement à froid, le moteur sera moins bien lubrifié. Il faut donc se méfier de ce genre d'artifice.
D'autre part, l'indice de viscosité ne renseigne en rien sur les performances de l'huile, pas plus que sa nature (végétale, minérale, synthèse, semi-synthèse), même si, en général une synthèse est meilleure qu'une semi-synthèse.
Le niveau de performance est sanctionné par l'obtention d'une classe API.
SG, SJ, SL par exemple.
La première lettre indique que l'huile moteur est prévue pour les moteurs 4 temps essence.
La deuxième lettre indique le niveau de performance de l'huile (plus la lettre est positionnée loin dans l'alphabet, plus le niveau de test de l'huile est élevé, plus l'huile est performante).
Là où ça se complique, c'est que la performance d'une huile est de plus en plus vérifiée sur d'autres critères que la lubrification (suies, consommation de carburant etc...).
Mais bon, globalement, vous en savez déjà pas mal pour comparer vos bidons d'huiles!...
- doug IRL Member :)
- Membre : 196
- Moto : .....ex Speed /R
- Département : Bourgogne
Re: Indice d'huile
T'es ingénieur aussi chez Castrol........... ...........
- zollbarr
- Membre : 995
Re: Indice d'huile
Castrol... Oui Mais... Pas Motul!...
Les huiles, je connais pas mal...
Modifié en dernier par zollbarr le 24 juin 2012 20:41, modifié 1 fois.
- Membre : 196
Re: Indice d'huile
- Visiteur occasionnel
- Membre : 873
- Moto : Plus rien
- Département : Lyon
Re: Indice d'huile
Monsieur Triumph a dit 10W40 en 100% synthétique, je mets de la 10W40 100% synthétique
Re: Indice d'huile
Si vous lisez bien le manuel du proprio pour les 2011, il est noté 2 indications : 10W40 et la classe ( API minimum- voir les explications de zollbar ) désolée de ne pas être précise mais je n'ai pas le manuel sous les yeux.
- Membre : 63067
- Moto : Speed Triple 2011
Re: Indice d'huile
Mon Speed est vidangé tous les 5k avec de la MINERVA 100 % Synthèse 10W60
Je paie mon bidon de 5L moins de 40 € donc il n'y a pas photo !
En plus c'est français !
- speedix
- En rodage
- Membre : 63273
- Moto : Speed abs 2011
- Département : Vichy (03)
Re: Indice d'huile
essaye la Carrouf 5w50 à 25€ environ les 5 litres.
http://www.motomag.com/IMG/pdf/Les-huiles-moto.pdf
http://www.motomag.com/spip.php?page=di ... ment=18091
Bonne route :speed2011:
Speedix
Speedix
- speedix
- En rodage
- Membre : 63273
Re: Indice d'huile
au fait quel que soit la marque ça va super bien avec yabon
Speedix
Speedix
Re: Indice d'huile
Attention quand même avec de l'huile pour voiture, elle contient des additifs qui peuvent faire brouter l'embrayage d'une moto
