Dépôt sirupeux dans Boite à air ?
- Membre : 76611
- Département : vaucluse 84
Re: Dépôt sirupeux dans Boite à air ?
oui affirmatif ou au fond de ton caleçon
Certes, c'est vilain quand-même.
- Membre : 78859
- Moto : A
- Département : FR
Et bien vos réponses font l’unanimité, les crados quand même ! Seul Triumph a touché cette moto ...
Dommage que ce ne soit pas le résultat d’une combustion de l’extrême, le sujet aurait été plus passionnant !
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
voir photo d une adresse
Je ne voulais pas ouvrir un nouveau post juste pour une question bête mais j'ai un soucis pour remettre, ma boite a air en place .
Il y a trop de câble et normalement les tuyau de prise d'air frais sont juste devant .
C'est fait comment sur vos meules , les câbles d'accélération sont bien en dessous de la boite ?
Oui les câbles sont en dessous, par contre ils doivent passer du côté droit.
Quel bordel de fils
Quel bordel de fils
- Odin03
- Membre : 76886
Ok super merci a toi ! Oui la c'est le bordel pas mal de modif sur les commandes et l'éclairage de la moto.
Mais il y a pas de place bordel
D'origine les câbles passent sous le réservoir en croisant le câble d'embrayage.
Il y a de la place en avant de chaque prise d'air dans les renfoncements (sous les caches plastique).
La grosse prise du neiman peut passer au dessus de la prise d'air de droite et tu peux faire filer le faisceau vers la gauche de la colonne (si tu inverse la sortie de neiman) une fois la boîte à air en place, comme ça tu peux gagner un peu de mou pour éviter d'arracher la gaine.
J'aurais dû prendre des photos, j'ai déposé tout ça cette semaine
- Odin03
- Membre : 76886
Ah merci à toi pour les infos déjà ca va m'aider. Je vais essayer de faire ça, et les manchon d'air de chaque côté, si je les coupe c'est grave ?
Il sont vraiment épais et ils sont en plein dans le câblage sur les côtés justement .
- Odin03
- Membre : 76886
La boite a air s'enclenche toute seul ? Une fois au au-dessus des puits , j'enfonce mais rien pas de clic, ça bouge pas et rien ne s'emboîte.
Je n'arrive pas à faire descendre la boite a air pour pouvoir visser avec le support
Mets du W40 sur les trois pipes d'admission en caoutchouc à l'intérieur
avec ton doigt.. pas de beurrage hein
