Capteur TPS
Capteur TPS
Bien le bonjour.
J'ai une question pour ceux qui ne font pas que rouler et qui mettent les mains dedans
Comment se comporte la valeur de votre capteur TPS lorsque vous lancez un réglage sur tune ecu ?
Elle varie lors du réglage (ce qui est normal) puis se stabilise une fois les vis serrées ?
Chez moi elle ne cesse de varier de + ou - 0,03V.
Elle ne reste pas fixe.
Depuis un moment je ressent des petites saccades sur le filet de gaz.
Soit je me fais des films, soit c'est lié...
J'attends vos réponses
Re: Capteur TPS
Re: Capteur TPS
Je ne sais pas en voltage.
Mais souvent cela le fait à 0.59 / 0.60
cela oscille ...
Pourtant tu es dans la bonne plage à 0.60
cela oscille ...
Re: Capteur TPS
Jamais repris le réglage. Juste vérifié quand j'ai remplacé le bloc papillons mais ça date
Ceci dit, le filet de gaz est plutôt géré avec le capteur MAP.
Difficile de savoir quand et comment se fait la transition vers le tps.
En tout cas moi je ne le sais pas et j'aimerais bien en savoir plus
Re: Capteur TPS
Ha vous voilà
Merci les mecs.
@robounnet
Il oscille entre 0,58V et 0,61V.
Donc a priori dans la tolérance
Et durant le réglage du pas à pas ça oscille pareil 0,73V-0,76V.
@zerome
Moi aussi j'aimerais en savoir plus...
Mais je me dis que si on compare ces deux capteurs, seul le TPS subit une action mécanique, et donc serait susceptible de "s'user"?
@eastride
Oui c'est pas net, même si ma meule a des bornes, l'entretien est très suivi et ya pas de raison que ça ne tourne pas parfaitement.
Ça se sent effectivement sur un filet de gaz quelque soit le régime, des fois même à la remise j'ai cette sensation d'hésitation avant que le moteur parte.
Merci les mecs.
@robounnet
@zerome
@eastride
Re: Capteur TPS
Le MAP fait varier un signal en fonction de la pression exercée sur sa membrane.
Si c'est pas une action mécanique çà...
Re: Capteur TPS
Ouai bon d'accord...
- zollbarr
- Membre : 995
Re: Capteur TPS
Ben oui Zerome a raison...
Et je rajouterai que même avec un entretien bien suivi, il y a des raisons que ça m.erde car tout s'use...
Peut être qu'en modifiant légèrement l'un ou l'autre des deux réglages, ton problème va s'amplifier ou diminuer ou même se déplacer...
Tu peux toujours essayer.
Re: Capteur TPS
Refais la synchro avec un dépressiomètre et pas avec Tune Ecu...
Re: Capteur TPS
Salut Dayto
comment connecter un dépressiomètre sur la durite pieuvre du capteur MAP ET avoir une lecture par cylindre
