Embrayage 1050 de 2011
Re: Embrayage 1050 de 2011
Bravo pour l'entraide !!
pas capable de répéter les paroles du tél...
@ekoy la lime douce hein!
@jérome idem
@sylv1 pas besoin de démonter le 2éme carter, déjà vu avec photos et la pate anaérobie!!
et il y a une fonction de recherche!
pourquoi je perds mon temps au tél pour n'avoir aucuns relais...
@jérome idem
Bel endroit pour bricoler et tout est super propre! La photo est sympa.
D'après ce que tu décris de l'état de l'embrayage, pas étonnant que rien ne fonctionnait.
Il restera juste à bien le régler.
Tu devrai en profiter pour déposer le câble, le checker, le nettoyer (l'intérieur à l'essence C) puis le huiler et graisser aussi le levier (axe et logement de l'extrémité du câble) et la biellette côté moteur.
Tu seras étonnée de l'efficacité du nettoyage + huile sur la souplesse retrouvée. Par contre c'est long à faire.
- Membre : 80463
- Moto : Speed Triple 1050
- Département : Moselle
Merci nemo26, le câble est neuf j'ai dû le changer, explosé un jour en voulant repartir du boulot
- Membre : 80463
J'avais pas la clé pour accéder à la vis, et je voulais voir l'état du pignon fou.. tout va bien.
Un vrai jukebox encyclopédique
J'ai beau le savoir, ça sort pas tout seul. Tant que je vois pas la misère bah j'ai pas l'idée d'en parler...
Effectivement, l'usure en escalier sur les portés noix et cloche peut poser des problèmes au passage de vitesses en limitant le décollement des disques lors du débrayage (bien que ça passe très bien à la volée...).
Pomme a l'air plutôt bien renseignée Je doute qu'elle n'ait pas cette info.
Pour la dureté ressentie à la sélection de vitesse, je penche plus pour le fait que la boite du Speed n'est pas une boite made in japan... (ou qu'il n'y a pas les disques fins )
@Pomme, y'a les disques fins dans ton kit d'occase ?
- Membre : 80463
Non c'est un kit d'origine donc disques de 1.6 et 2 en lisse.. je pensais en changer un ou deux de 2 pour du 1.6 mais les liens sont trop moches.. c lesquels a commander sur le site wof?
Merci pour les conseils, je suis preneuse de tout. Quant à la cloche.. elle est marquéeais on sent quasi rien au toucher.
Tant que le mécanisme n'est pas comme ça
Sinon il te faudra rattraper le tout à la lime douce
Ce qui te donnera ceci.
Nous sommes de mauvais disciples...
- Membre : 80463
Oui j'avais regardé ton post, c'est quand même pas à ce point!
- Membre : 80463
Je ferai ça l'hiver.. mais il ne doit pas avoir de numéro sur la cloche?
