Claquement demarreur, roue libre ?
- Maximer
- Membre : 73424
- Moto : Speed triple / Daytona
- Département : 81
Je viens vers vous pour qu'éventuellement vous m'aidiez à diagnostiquer mon soucis..
Depuis hier mon Speed démarre mais lorsque j'actionne le demarreur il y a un gros claquement (bruit mécanique) au niveau du demarreur (plus rien une fois le moteur lancé, je ne pense pas que ce soit un problème de relais de demarreur car j'ai déjà eut ce type de problème sur une autre moto). Ma question étant est ce dangereux de continuer à démarrer le temps d'amener ma moto au garage ?
Le changement de la roue libre (si le problème vient de là) est il facile, j'ai un moteur supplémentaire donc je peux avoir la pièce, quels sont les autres pièces à prévoir ?
Speed 2007 -> Daytona 2009 -> Speed 2009
Re: Claquement demarreur, roue libre ?
Faut prévoir un joint de carter, de l'huile moteur et du temps...
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
Il n'y a pas de risque pour le moteur de demarrer avec ce type de problème ?
Un outillage particulier pour demonter la roue libre ou certains pignons (extracteur quelconque... ?) ?
Si tu es sûr que c'est la roue libre et pas une batterie faiblarde,
voir le pignon fou et la cannelure du démarreur,
la pâte anaérobie Bardahl est très bien si tu n'as pas de joint.
il te faut un outil spécial,voir la péteuse pour desserrer la BTR qui "normalement est serrée à 5,4 mkg"
de ce style,mais la péteuse est mieux (pour le desserrage)
http://www.meca24.com/outillage-specifi ... Ajpx8P8HAQ
Outil d'un garage voiture
La RMT serra un plus bien entendu...
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
Une batterie faiblarde donne ce type de symptômes ? Je trouve ça étonnant! Je vais essayé de démarrer avec des câbles alors !
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
Voilà la moto est réparé. La roue libre n'était pas à l'origine du problème mais c'est bien une dent d'un pignon de l'axe du démarreur qui était en cause.
Comme quoi plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce type de problème.
Merci pour le suivi
- Icy Shard
- Membre : 62167
- Moto : Speed triple 2008
- Département : 92
désolé, je déterre le post, mais je suis dans une impasse, et j'ai besoin d'un coup de pouce/astuce.
il y a peu, lors du démarrage, en relâchant le bouton de démarrage, ca a fait "crrrrrrrrrr".
j'ai supposé que c'était la roue libre ou le démarreur. j'ai donc déposé les carters (petit et grand). j'ai récupéré un outil "officiel", et.... rien... j'ai essayé de démonter en vain. rien à faire, ca veut pas... même à 2, avec une rallonge pour l'allen, rien a faire.
d'où mon interrogation: y'a-t-il une astuce pour démonter ?
d'avance merci
d'avance merci
Bon alors les nouveaux qui devaient apporté de l'aide en mécanique ??
Sonne la vis qui a du frein filets dur
Une petite vidéo STP
Mais si elle entraine c'est normal le bruit à la fin...
que dit Tuneécu ?
que dit Tuneécu ?
