Moto maudite ! ( problème de démarrage)
Salut à tous, j'ai fait un petit tour sur le forum, j'ai rien trouver qui pourrais m'éclairer ! Je vais donc vous exposer mon problème.
J'ai donc un Speed d'août 2006, j'ai eu des soucis avec une alarme ... j'ai donc remplacer mon faisceau complet par un faisceau acheter sur internet.
J'ai du refaire la prise du compteur qui était cassée sur le nouveau faisceau, ce que j'ai donc fait . Après plusieurs heures de travail, alléluia la moto demarre ! Je vais donc faire un tour, la secoue dans tous les sens TOUT VA BIEN !
Je me remet dessus quelques jours plus tard pour finir les branchements de clignos et faire 2,3 bricoles, je décide d'ensuite lui faire une beautés au jet d'eau je la redémarre après tout va toujours bien... Je laisse la moto 1ou2 heure à l'arrêt et au moment ou j'était prêt à allez rouler en combi c'est le drame ...moto ne démarre plus ... Et depuis la moto ne démarre toujours pas ...donc pour faire simple
Essai de démarrage au câble, le démarreur tourne mais la moto ne craque pas
Je suis obliger d'enclencher et d'enlever le coupe circuit pour pouvoir enclencher le démarreur
Lors de l'appuie sur le bouton start un relais claque le compteur s'éteint et se remet en route instantanément et après je ne peut plus enclencher le démarreur....
Ce que je ne comprend pas c'est qu'elle est démarré très bien pendant deux jours et que après l'avoir poser quelques instant plus rien..
J'ai appeler triumph a ambutrix , il ma dit peut être de l'eau dans les puits de bougies, je vais regarder mais je suis un peu sceptique, je ne sais pas si il a bien compris le problème ...
Voilà si quelqu'un a une idée je lui serait très reconnaissant !!!!
- Tri-D
- Membre : 70902
- Moto : Brown and gold 2008
- Département : BZH land 56
Re: Moto maudite ! ( problème de démarrage)
Quand tu essayes sans les cables, ça fait quoi?
Personne n'a les schémas électriques?
Sa ne fait rien de plus ou de moins, c'est pareil.. J'ai la revue technique mais ce que je voudrais comprendre c'est pourquoi sa fonctionnait et que d'un coup sans rien faire sa ne fonctionne plus ...
- Tri-D
- Membre : 70902
Il y a de l'essence? Ta pompe tourne?
Vérifies qu'il y ai bien de l'allumage (bougie au bout d'une bobine contre le bloc moteur)
- pierrot68 IRL Member :)
- Membre : 1434
- Moto : Speed R, Britbob, BMWR100rs
- Département : Haut Rhin 68
Verifie les contacteurs , Bequille, embrayage...
Batterie: la charge, le bon contact des cosses.
La routine quoi!
La routine quoi!
- Tri-D
- Membre : 70902
Le démarreur ne tournerai pas dans ces cas là^^pierrot68 a écrit :Verifie les contacteurs , Bequille, embrayage...
La routine quoi!
La pompe tourne oui, je voudrais bien contrôler la charge de la moto mais elle démarre pas . La batterie est neuve aussi...
- Tri-D
- Membre : 70902
Tu as de l'essence?
Vérifies ton allumage, si ok ça élimine capteur vilebrequin et ça laisserai présager un défaut sur le circuit d'essence
De toutes façons, pour qu'un moteur essence démarre il faut, injection d'essence, compression, et allumage au bon moment
Dans ton cas, compressions probablement ok, il te faut vérifier si il y a de l'allumage, et ensuite plus chiant de l'injection...
En insistant (pas trop non plus), y a t il une odeur d'essence à l'échappement?
- Guillaume93
- Membre : 70582
Batterie, batterie, batterie. Même si elle est neuve essaye avec une autre.
Vérifie les cosses de batterie et l'alternateur.
Si tu démarres une bagnole et qu'après tu enlèves la batterie, la voiture continue de tourner. Sur une moto c'est différent. Si tu débranches ta batterie , la moto cale.
Tu as toujours ton alarme de monter dessus ?
